一套标准的UFACTORY uArm Metal机械臂套装包含哪些部件?
机械臂主体*1,支撑脚架*4,脚架螺丝*8,气泵*1,气泵螺丝*2,AC电源盒*1,电源线*1,传输数据USB线*1,吸头*1,底部吸盘*4,螺丝刀*1。
使用机械臂需要的基本软件环境?
下载安装UFACTORY uArm助手,集成了底层驱动安装、固件更新及校正程序。
下载安装uClient客户端,自动安装Java底层环境。
怎样用控制机械臂?
通过uClient客户端控制;
通过Python编程控制;
通过Arduino编程控制;
通过ROS平台控制;
机械臂如何维护和保养?
机械臂主板为易损坏部件,请定期清理机械臂主板上的粉尘及污渍;机械臂舵机提供有限的扭力,请在有机械臂有效负载范围内使用机械臂(有效负载500g);请确保机械臂有充足的运动范围(机械臂的活动范围请参考——机械臂活动范围);请使用官方标配的电源设备,否则容易导致主板或舵机烧毁。
与机械臂相关的软件下载链接(针对机械臂二次开发)
Arduino IDE
https://www.arduino.cc/en/Main/Software -
Arduino API
http://uarm-developer.github.io/UArmForArduino/index.html -
Python API
http://pyuarm.readthedocs.io/en/latest/ -
Pyuarmdevelopment kit
https://pypi.python.org/pypi/pyuarm -
Communication protocol
http://download.ufactory.cc/docs/en/uarm_gcode_communication_protocol_v1.0_en.pdf -
leap motion
https://www.leapmotion.com/setup -
Arduino UNO introduction
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno?setlang=cn
UFACTORY uArm Metal机械臂3D结构图或者CAD图纸
请参考以下链接:https://grabcad.com/library/uarm-metal-1
如何校正机械臂?
打开UFACTORY uArm助手,选择对应端口,点击重新校正。(2016年4月份之后购买机械臂的用户严禁自行校正,否则可能产生严重后果。)
蓝牙连接模式下无法将framware刷入机械臂
蓝牙连接模式下,PC与机械臂只可以实时数据传输,PC端无法将framware固件刷入机械臂,如需要刷固件,请使用USB连接线;注:蓝牙连接下手机无法通过蓝牙控制机械臂,官方目前不支持移动端软件控制机械臂。
机械臂是2016年以前购买的,应不应该刷入最新的framware固件?
由于最新的固件和16年之前的校正程序有不兼容的部分,用户在刷入最新固件后可能会导致不能正常控制机械臂的情况,请参考(第4点:用户自行校正机械臂的教程)自行完成机械臂的校正,完成之后即可正常使用。
